[技术求助]
搜集Driver安装的常见问题?
1085|6
Redstar2012|  楼主 | 2012-10-26 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340。 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设为378或278。3)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装 Readme中的步骤,将I/O口设为A,USB连接后,主机将自动激活相应的Driver。 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240,PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver。 5)对于Simulator,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP。 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为请认真阅读“安装手册”和Driver盘中的Readme。 1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340。 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设为378或278。注意主机BIOS中并口的型式必须同xds510pp.ini 中一致。 3)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340,USB连接后,主机将自动激活相应的Driver。 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340,PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver。 5)对于Simulator,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP。 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为378或278。 7)对于C6211/6711 DSK,将I/O口设为378或278。 8)对于C6201/C6701 EVM,将I/O口设为0。
一两研发| | 2012-10-26 22:26 | 只看该作者
坛里懂数字的还真不少
comeon201208| | 2012-10-27 12:59 | 只看该作者
楼主,弱弱问一下,这个driver是作何用处的啊?
Redstar2012|  楼主 | 2012-10-27 21:19 | 只看该作者
你使用DSP时,一般需要仿真器,仿真器使用时要驱动呀
Redstar2012|  楼主 | 2012-11-4 22:35 | 只看该作者
今天我把这个驱动资料结贴了,希望对大家有用。
huanghongxing| | 2012-11-4 22:40 | 只看该作者
这是DSP处理器的驱动介绍,讲的挺好,谢谢分享
GG_GG| | 2012-11-5 23:30 | 只看该作者
当时没有这么麻烦了,说的不错!
