安森美半导体推出PFC控制器NCP1611
 关闭 [复制链接]
620|0
GoldSunMonkey|  楼主 | 2013-2-28 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NCP1611具有-500mA/+800mA的大电流驱动能力,Vcc范围为9.5~35V,提供接近1的高功率因数,能够优化包括轻载能效在内的完整负载范围内的能效,同时还具有非闭锁和过压保护、电压检测、软起动和过流限制等功能,
NCP1611基于创新的电流控制频率折返(CCFF)架构,在PFC电感电流超过设定值时,电路通常工作在临界导电模式(CrM);而当电流低于预设置值时,NCP1611将开关频率线性降低至约20kHz,此时电流为零。CCFF架构同时将额定负载工作能效和轻载能效提升至最高,特别是将待机损耗降至最低等级。
回复
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
