电阻测量问题
2011|8
alloy518|  楼主 | 2008-11-11 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要测量一个电阻,电阻值0-400K变化,测量速度不需要太快,秒级别即可,要求精度是1K
目前采用的是精密电阻分压的方式,即在待测电阻Rx上串了一个精密电阻Rn,给电阻两端加上电压V1,测量出Rx上的电压Vx;再用两个相同阻值的精密电阻Rm对V1进行分压,测出1/2V1对应的电压Vy,通过Vx和Vy以及Rn和Rm的关系计算出Rx,选用的是10位AD
目前这个Rn非常难选择,选择为10K时候当Rx趋近于400K时候精度达不到1K,反之选择Rn=100K时候Rx趋近于1K时候精度达不到1K
请问大家有没有什么好的办法能测量这个电阻?
hab2000| | 2008-11-11 17:28 | 只看该作者
分两个档不就得了?!
耕在此行| | 2008-11-11 20:51 | 只看该作者
建议你用个参考电压基准
如用TL431之类的,
在TL431输出接上标准电阻与被测电阻.标准电阻阻值选在400K,
这样测出的电阻阻值应该能满足要求.
Rx  = ( Vref - Vn ) * Rn / Vn
Rx2 = [ Vref - (Vn-Ve)] *Rn / ( Vn-Ve) Ve为电压测量误差
Re = Rx - Rx2
   = ( Vref - Vn ) * Rn / Vn  - [ Vref - (Vn-Ve)] *Rn / ( Vn-Ve)
   = ( Vref*Rn - Vn*Rn) * ( Vn-Ve) /  [Vn( Vn-Ve) ]-
     [ Vref *Rn- (Vn-Ve) *Rn]*Vn  /  [Vn*( Vn-Ve)]
   ={( Vref*Rn - Vn*Rn) * ( Vn-Ve) - [ Vref *Rn- (Vn-Ve) *Rn]*Vn }/ [Vn*( Vn-Ve)]
   =[(Vref*Rn*Vn -Vn*Vn*Rn-Vref*Rn*Ve+Vn*Rn*Ve) -
    ( Vref *Rn*Vn-Vn*Vn*Rn+Vn*Rn*Ve] /  [Vn*( Vn-Ve)]
   = -Vref*Rn*Ve /  [Vn*( Vn-Ve)]
   = -Vref* {Rn*Ve / [Vn*( Vn-Ve)]}
   ≈ -Vref*[Rn*Ve / (Vn*Vn)]
   = -Vref*{Rn*Ve / [Vref*Rn^2/(Rx+Rn)^2} 省掉负号
   = Ve / ][Rn/(Rx+Rn)^2]
   = Ve*(Rx+Rn)2/Rn
结果是Rn取400K为最佳.
算法为:对Re = Ve*(Rx+Rn)2/Rn 以Rn为变量求导,当导数为0时,电阻误差Re有最值.
gx_huang| | 2008-11-11 20:59 | 只看该作者
把电阻接在运放的反馈中应该可以
比如正输入固定电压,负输入对地接1K电阻,待测电阻接反馈回路。
输出电压是线性的。
ayb_ice| | 2008-11-11 21:03 | 只看该作者
参考万用的电阻即可
参考电平要动态才行,否则高低不好兼顾...
wt_1212| | 2019-2-28 10:59 | 只看该作者
同求电阻采集电阻,只不过我是用在仪表上0-500欧姆的检测
你瞅啥| | 2019-2-28 14:56 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-569905-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-2621384-1-1.html
xuyaqi| | 2019-2-28 17:10 | 只看该作者
用自动量程仪表的思想,根据分压输出电压,选接入的标准电阻阻值。
wt_1212| | 2019-4-1 11:02 | 只看该作者
非常感谢
