一个超声波发射电路
2648|11
keaiduoyu|  楼主 | 2007-6-1 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
samecc| | 2007-6-1 20:16 | 只看该作者
估计是不行
估计不可以吧,超声波管电阻可认为是无穷大的,那样接三极管不顶用的
maychang| | 2007-6-1 20:51 | 只看该作者
有必要用两支三极管吗?
串联470欧电阻,电流最大不会超过10mA,输入摆动幅度也很大,一支应该没有问题。如果U2改用74HC00就更没有问题。
mohanwei| | 2007-6-1 21:46 | 只看该作者
要调谐匹配……
awey| | 2007-6-1 21:49 | 只看该作者
555的驱动能力比74ls00强多了
看不懂你的555振荡电路
keaiduoyu|  楼主 | 2007-6-2 10:17 | 只看该作者
现在的是正确的,74LS00我是要用单片机控制的
但是后面那级传感器发射部分怎么进行放大?
keaiduoyu|  楼主 | 2007-6-2 11:19 | 只看该作者
这本来是用来发射红外的
我该了下来发射超声波,超声波,一只管子就可以了?
74LS00能不能驱动9013啊,不行的话改HC好了
还有超声波传感器接收端传感器输出信号大概多少,mV还是uV呢?用仪表放大器能不能实现放大
请各位高手解答
arthurscfd| | 2007-6-2 17:03 | 只看该作者
顶一下
哈哈
20022324| | 2007-6-2 18:39 | 只看该作者
频率是多少呢?
你的超声波频率是多少呢?
keaiduoyu|  楼主 | 2007-6-2 23:51 | 只看该作者
40KHZ
chunyang| | 2007-6-3 19:12 | 只看该作者
超声波换能器大都是压电式的
以上电路不可直接用,要加个变压器,一方面提供晶体管的集电极负载,另一方面做能量耦合,变压器的次级和压电换能器构成LC并联谐振电路,谐振于超声波频点上,这样效率最高。
keaiduoyu|  楼主 | 2007-6-3 22:56 | 只看该作者
变压器是不是普通的很小的那种1:1的
楼上能不能大概画个原理图呢
