Fairchild 飞兆半导体研发集成式智能功率级(SPS)模块
889|4
kk5290122|  楼主 | 2013-12-19 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能.
这款完整的功率模块采用集成式解决方案,针对驱动器和MOSFET动态性能、总杂散电感和功率MOSFET的RDS(ON)进行了优化。智能功率模块采用飞兆的高性能PowerTrench MOSFET技术,可以减少振铃,并在大多数降压转换器应用中无需再使用缓冲电路.
SPS系列产品为设计人员提供热监控、可编程热关断、过零检测(ZCD)电路和灾难性故障检测功能。热监控(TMON)可精确报告模块温度,允许设计人员移除负温度系数(NTC)电路,从而缩小PCB空间,减少元器件数,并降低总物料成本(BOM)。可编程热关断(P_THDN)具有可调节阈值,允许设计人员设置过温保护(OTP)点,满足系统要求
ZCD电路自动检测负电感电流,允许模块进入二极管仿真模式,改善轻载效率。灾难性故障检测可在检测到高侧MOSFET短路时关闭驱动器输出,保护系统不受损
驱动器还具有低于3μA的关闭电流,让系统保持低静态功率。Dual Cool封装允许模块从底部(通过PCB)以及从模块顶部(通过空气或使用散热片)散发热量
智能功率模块系列基于飞兆领先的DrMOS器件技术构建,适用于服务器中的处理器和内存多相电压调节器、工作站和高端主板、网络设备和电信ASIC核心电压调节器,以及小尺寸负载侧(POL)电压调节模块
主要功能:
●超紧凑5 mm x 5 mm x 0.75 mm PQFN,Dual Cool封装技术
●大电流处理能力: 60 A
●三态3.3 V PWM和5 V PWM输入栅极驱动器
●集成式过零检测(ZCD)电路,具有更佳的轻载效率
●用于模块温度报告的热监控(TMON)
●可编程热关断(P_THDN)
●双模式使能和灾难性故障报告引脚
●欠压锁定(UVLO)
●针对高达2 MHz的开关频率进行优化
●低关闭电流: <3μA
可供货期: 按请求提供样品。
交货期: 收到订单后8-12周内
这些智能功率模块属于众多采用高级MOSFET技术的产品系列中的一种,为功率设计人员提供各种解决方案,从而实现关键业务的高效率信息处理设计
zzx__| | 2013-12-21 18:17 | 只看该作者
赞一个!
kk5290122|  楼主 | 2013-12-21 21:32 | 只看该作者
zzx__ 发表于 2013-12-21 18:17
赞一个!
多谢啊…………
happygirlwz| | 2013-12-21 22:59 | 只看该作者
驱动功率有多大???
kk5290122|  楼主 | 2013-12-23 22:30 | 只看该作者
happygirlwz 发表于 2013-12-21 22:59
驱动功率有多大???
几百W肯定有的…………
