[电路/定理]
求一个驱动3.3~5V的开关电路, 要求:低电平导通, 高电平截止.
楼主: vcxz_1982
休眠和复位时,电源不开启,MCU正常工作时低电平开启,高电平不开启,是吗?
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 22:14 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-8 22:12
二个BJT和一个NMOS完全可以做出来。
我还是想关断正极, 因为下游有很多IC, 我担心有些IC的信号源 有低电平(GND), 导致电路导通...
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 22:15 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-8 22:14
休眠和复位时,电源不开启,MCU正常工作时低电平开启,高电平不开启,是吗? ...
是的.
听到你这么问题, 我感觉会收到一份电路图的感觉, 呵呵
zyj9490| | 2014-4-8 23:06 | 只看该作者
二个端口不是全1,和0,都能开启电源
鸟鸟| | 2014-4-8 23:25 | 只看该作者
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 23:26 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-8 23:06
二个端口不是全1,和0,都能开启电源
额...
我只有1个IO口啊. 这个电路够复杂的了, PCB区域有限.
辛苦了!:)
diy1997| | 2014-4-8 23:43 | 只看该作者
vcxz_1982 发表于 2014-4-8 20:44
负载(输出5V) 应该是 NPN上面那个电阻吗?
这种电路消耗的电流会不会有些大呢? ...
那用MOS管做功率吧.
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 23:57 | 只看该作者
diy1997 发表于 2014-4-8 23:43
那用MOS管做功率吧.
请教一个问题:
这里的PNP和 NPN三极管是反相的目的吧?
那为何不能用MOS管来反相呢?
沧海一笑| | 2014-4-9 07:27 | 只看该作者
看看,学学,想想.
blessdxp| | 2014-4-9 08:52 | 只看该作者
vcxz_1982 发表于 2014-4-8 18:09
已经加了一个下拉电阻了, 但是开机时, 还是导通了
开机导通问题建议你使用两个IO口进行控制,因为两个IO口开机和关机的状态是一致的,你可以控制一个高一个低时,mos可以导通
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-9 09:19 | 只看该作者
blessdxp 发表于 2014-4-9 08:52
开机导通问题建议你使用两个IO口进行控制,因为两个IO口开机和关机的状态是一致的,你可以控制一个高一个 ...
哦, 但是我没有这么多IO资源, IO口被排的满满的.
我想请教一下:
如果我用一个2.5v的 CMOS反相器, 他的ViH=1.7V, 那么:
当输入在1.8V时, VoL=0v.
当输入在0.06v时, VoH= 2.5v
我用这个2.5V 驱动我电路图, 应该没问题了吧?
--- 晕, 我的电源是3.3V... 难道还得加个二极管压降?
感觉,我的理解能力不是很强。.。
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-9 09:21 | 只看该作者
深泰电子工作室 发表于 2014-4-9 09:19
感觉,我的理解能力不是很强。.。
呵呵 是我的表达能力问题.
wh6ic| | 2014-4-9 09:45 | 只看该作者
可以看看这个电路,Port为1.8V或高阻悬浮时,电路基本无消耗(仅有3.3~5V --> 1.8V的漏电、3.3~5V 经过关闭的P型MOSFET的漏电,均在nA甚至pA级别)
当Port小于1.2V时,P MOSFET缓慢导通,无贡献消耗为1.8V经2.2M R102、9014基极到Port消耗和3.3~5V经过2.2M R103、9014到Port的消耗,Sensor开启时 1.8V消耗小于1uA,3.3~5V无贡献消耗小于3uA
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
vcxz_1982 + 3 很给力!
55
lussby| | 2014-4-9 09:53 | 只看该作者
围观中。
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-9 10:53 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2014-4-9 09:45
可以看看这个电路,Port为1.8V或高阻悬浮时,电路基本无消耗(仅有3.3~5V --> 1.8V的漏电、3.3~5V 经过关闭 ...
这回复比较给力啊, 我中午回去试试, 先谢谢了
mcumi| | 2014-4-9 11:20 | 只看该作者
再加个NMOS不就行了吗?
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-9 11:24 | 只看该作者
mcumi 发表于 2014-4-9 11:20
再加个NMOS不就行了吗?
我想想...
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-9 11:36 | 只看该作者
您好!
请教一下, 我听楼上说我原来那个电路再加一个NMOS就可以了...
如果真的可以, 功耗和你这个电路 哪个低一些?
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-9 11:43 | 只看该作者
再加个NMOS不就行了吗?
呵呵, 能给个图吗? (我真的很业余)
