关于阻容降压电源
2158|21
gdczy|  楼主 | 2014-7-4 08:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2014-7-4 10:34 | 只看该作者
这个电路不容易看,但是对的
Q3是最简单串联稳压,C3C2是EMC
gdczy|  楼主 | 2014-7-4 16:22 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-7-4 10:34
这个电路不容易看,但是对的
Q3是最简单串联稳压,C3C2是EMC
不是扩流的吗?
gdczy|  楼主 | 2014-7-4 16:30 | 只看该作者
这个电路不容易看,但是对的
Q3是最简单串联稳压,C3C2是EMC
三极管没有接反吗??
Lgz2006| | 2014-7-4 18:39 | 只看该作者
如果说是扩Z3之流,也对;我看没接反
gdczy|  楼主 | 2014-7-4 19:29 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-7-4 18:39
如果说是扩Z3之流,也对;我看没接反
明白啦,如果我后面用1W的稳压管还有必要扩流吗?
gdczy|  楼主 | 2014-7-4 19:30 | 只看该作者
我用1个12V/1W的稳压二极管来替代这两个IN4734你认为可以吗?
gdczy|  楼主 | 2014-7-5 08:44 | 只看该作者
如果说是扩Z3之流,也对;我看没接反
大师我这样认为的,哪个MC2是不是可以用来作为RC吸收电路用,但他为什么不串联而并联,是用来保护可控硅的吧?
roykin| | 2014-7-5 09:23 | 只看该作者
这Q3。。。居然是串联稳压。。还以为是稳压电路的三极管保护的那部分。。我汗。。
Lgz2006| | 2014-7-5 14:40 | 只看该作者
这种情况附加串联稳压,可降低波纹;或可比单用1W稳压管好些;视要求而定
C2C3为何要串联?RC串联?那就削弱EMC作用了
gdczy|  楼主 | 2014-7-7 12:35 | 只看该作者
C2C3为何要串联?RC串联?那就削 ...
C2跟旁边的电阻串联我的意思是
wyh000aini| | 2014-7-7 14:17 | 只看该作者
GND到半波整流桥只能通过三极管来联通,就是GND的电势要高于D28阳极的电势
Lgz2006| | 2014-7-7 14:26 | 只看该作者
gdczy 发表于 2014-7-7 12:35
C2跟旁边的电阻串联我的意思是
有说辞
RC串联?那就削弱EMC作用了
gdczy|  楼主 | 2014-7-8 09:34 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-7-7 14:26
有说辞
不是,我以为这个是作为保护可控硅的,串联RC吸收回路,现在我在想,PTC交流的,要不要RC吸收回路吗?我的是用BT137的,PTC功率有800W
gdczy|  楼主 | 2014-7-8 09:35 | 只看该作者
你说得对
gdczy|  楼主 | 2014-7-8 14:27 | 只看该作者
还有个问题,我用可控硅控制PTC的功率,加了过零电路给单片机,这样能把可PTC控制的范围是多少呢?有大师会吗?
鸟鸟| | 2014-7-8 23:37 | 只看该作者
gdczy|  楼主 | 2014-7-9 08:00 | 只看该作者
还有个问题1.2U的电容能带得起两个继电器吗?电流大概是30多MA吧?
Lgz2006 2014-7-9 09:03 回复TA
能带2个30
19
gdczy|  楼主 | 2014-7-10 10:17 | 只看该作者
我的是半波整流
wyh000aini| | 2014-7-11 16:13 | 只看该作者
不懂你问的是什么
