[运放]
仪表放大器输出不正常
11339|54
luoqiang10605| | 2014-11-8 18:39 | 只看该作者
传图
luoqiang10605| | 2014-11-8 18:40 | 只看该作者
传图
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 18:48 | 只看该作者
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 18:39
传图
两路信号输入,其中1和8管管脚是断开的。帮忙看下什么原因~
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:03 | 只看该作者
你这是做出实物电路板测试的吧
原理图没什么问题  用万用表测下1 8 两个角的电压  有示波器的话就用示波器
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:11 | 只看该作者
还有两路输入信号频率多少
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:15 | 只看该作者
还有输入信号的幅度差值是多少
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 19:32 | 只看该作者
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 19:03
你这是做出实物电路板测试的吧
原理图没什么问题  用万用表测下1 8 两个角的电压  有示波器的话就用示波器 ...
刚测了一下,在有输入信号的情况下1和8管脚的波形如图,8管脚的电压接近电源电压,1管脚的电压低于8管脚的电压。在无输入信号的情况下1和8管脚的电压相等且都接近于电源电压。
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 19:35 | 只看该作者
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 19:11
还有两路输入信号频率多少
暂时用的稳压源代替输入信号,1V左右。测量发现正向输入端端电压0.7V,反向输入端-0.3V
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:37 | 只看该作者
要是两输入端接地呢?
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:39 | 只看该作者
1脚等于V+  8脚等于V-  1 8 断开在这里是电压跟随器
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 19:42 | 只看该作者
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 19:37
要是两输入端接地呢?
如果将负端接地的话,输出就是正确的,因为这时正端电压有之前的0.7V变为了1V,输出也为1V。
如果将输入都接地的话输出为0,1和8管脚有0.61V的电压。
是的,我这里的AD623差不多就是当电压跟随器用的。
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:48 | 只看该作者
如果将输入都接地的话输出为0,1和8管脚有0.61V的电压。  这应当不正确 应当都为0
luoqiang10605| | 2014-11-8 19:50 | 只看该作者
R16 C1是低通滤波 不能通过高频信号
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 19:53 | 只看该作者
luoqiang10605 发表于 2014-11-8 19:48
如果将输入都接地的话输出为0,1和8管脚有0.61V的电压。  这应当不正确 应当都为0 ...
那回事什么原因呢?我刚换了一个运放还是一样,照理说应该不是运放坏了,因为将V-接地的时候,输出和V+是相等的。
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 20:00 | 只看该作者
可是我把后级电路断开(将R15去掉)还是一样的现象。
luoqiang10605| | 2014-11-8 20:10 | 只看该作者
把你R13 R14左边接的电路贴上来看下
黑小子mxx|  楼主 | 2014-11-8 20:25 | 只看该作者
左边就是传感器输入。1,3用于给传感器提供恒流源,2,4为传感器输出电压。
dwwzl302| | 2014-11-8 20:27 | 只看该作者
估计最后又是个低级错误造成
