[ARM入门]
基于ATSAMA5D3x硬件平台的QT演示程序01:LED和时钟
2216|15
mcuzone|  楼主 | 2015-1-14 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件平台:MDKA5D31-EK_T70开发板(基于ATMEL的Cortex-A5内核ATSAMA5D31)
QT版本:4.8.5
简要说明:本示例主要演示QT下使用定时器Timer实现时钟和秒表,和QT下应用程序操作设备文件控制开发板的LED。
关键词:LED Timer ATMEL Cortex-A5 ATSAMA5D3x ATSAMA5D31 MDKA5D31 A5D3x A5D31 核心板 开发板 Linux QT 4.8.5 demo 演示 例子
LED Timer 定时器 倒计时 秒表
mcuzone|  楼主 | 2015-1-14 14:51 | 只看该作者
实验例程中运行程序采用的是U盘拷贝,root登录后DBUG加载调用的方式
1、将目标文件拷贝到U盘
2、开发板上电启动后输入root登录
3、插入U盘,输入df查看设备
4、进入U盘所在目录
此时可输入ls查看U盘下文件
5、此时输入 ./Clock_arm -qws  即可运行程序(其中Clock_arm为目标文件文件名,若此时出现Qt配置错误,可手动. run-qt485.sh
完成QT配置)
mcuzone|  楼主 | 2015-1-14 14:58 | 只看该作者
应用程序执行文件:
demo01_LED&Timer.rar
188.33 KB
mcuzone|  楼主 | 2015-1-14 14:59 | 只看该作者
应用程序源码:
demo01_LED&CountDown&StopWatch.rar
310.38 KB
mcuzone|  楼主 | 2015-1-16 10:27 | 只看该作者
很少人用QT么?
mcuzone|  楼主 | 2015-1-16 10:55 | 只看该作者
如果有人有兴趣就继续连载
crystal1987| | 2015-1-16 10:57 | 只看该作者
时钟精准度怎么样?
mcuzone|  楼主 | 2015-1-16 11:00 | 只看该作者
时钟精度取决于晶振的精度。
这个平台有网络,可以定期通过NTP时间服务器来校准
wenming| | 2015-1-16 11:17 | 只看该作者
支持一下,我们这个芯片做了几个案子了。性能不错,适合用在控制系统。
后续的设计有一款核心板是支持3个网口的,内置交换机。
mcuzone|  楼主 | 2015-1-16 11:45 | 只看该作者
;P
MDKA5D36 Core Board_1.jpg (89.85 KB )
crystal1987| | 2015-1-16 17:29 | 只看该作者
mcuzone 发表于 2015-1-16 11:00
时钟精度取决于晶振的精度。
这个平台有网络,可以定期通过NTP时间服务器来校准 ...
奥,也是要靠晶振精度的。我是想问它自己是否能够精确计时。比如有软件校正什么的。
hexenzhou| | 2015-1-19 09:10 | 只看该作者
这颗芯片多少钱啊?
mini1986| | 2015-4-3 23:09 | 只看该作者
感觉这个没有什么市场......驱动都搞完了,没有什么订单......
llf021421| | 2015-4-4 21:04 | 只看该作者
今年打算用这个芯片做个工业控制器,到时候联系mcuzone
mini1986| | 2015-4-17 08:48 | 只看该作者
wifi你们用的哪一款?
mcuzone|  楼主 | 2015-5-19 21:40 | 只看该作者
雷凌,小度都可以,也就是RT3070,7601等
个人签名:i.MX6UL核心板/开发板 ATSAMA5D3x开发板/核心板 新唐N32903/905/926/972开发板/核心板 QQ:8204136
14
