RC去火花电路的参数怎么选?
2139|3
newnewnew|  楼主 | 2008-1-8 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ky_21ic| | 2008-1-17 16:46 | 只看该作者
RC去火花电路的参数怎么选?
R=1-2K
C=2.2-4.7uF
newnewnew|  楼主 | 2008-1-17 17:00 | 只看该作者
多谢大侠指点!
请问这样的参数对1KW以内的感性负载都适合吗?这是一个经验值还是经过计算得来?
newnewnew|  楼主 | 2008-1-17 17:35 | 只看该作者
我的疑问是这样的:
以一台220W的电机为例,工作电流值应该在220W/220V=1A左右(线圈阻值和功率因数忽略不记),当开关断开的一瞬间,由于电感电流不能突变,导致有1A的电流流过RC电路,如果R选为1K,则RC两端电压将达到1A*1K=1KV左右(此时电容近似短路),再加上电源端220V电压,在开关触点两端将有高达1220V的电压,此已超过触点击穿辉光放电的电压(有资料称此电压最小值在300V-350V之间).这就是我一直困惑的地方,请高手指点!
