S3C2440的LOCKTIME寄存器作用是什么?
5372|6
firstzzc|  楼主 | 2009-3-28 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nightmara| | 2009-3-28 20:53 | 只看该作者
简单解释一下,我也前几天看到的
刚设置好PLL时,系统认为这是PLL还没稳定,所有这时不用PLL的时钟,而用外部晶振做时钟,将PLL锁住,过了LOCKTIME后认为PLL已经稳定了,才使用PLL给系统提供时钟。例如S3c2410手册上给出锁住时间必须大于150us,外部晶振为12M,那么(1/12M)*N>150us,其中N为U_LTIME或M_LTIME,N>1800,可以设置
U_LTIME或和M_LTIME为0xfff,(0xfff=4096>1800),此时LOCKTIME=0xffffff.
firstzzc|  楼主 | 2009-3-28 22:38 | 只看该作者
谢谢楼上
randyhsd| | 2011-7-17 22:15 | 只看该作者
解释得很清楚,谢谢 :P
kangear| | 2013-1-29 15:05 | 只看该作者
nightmara 发表于 2009-3-28 20:53
刚设置好PLL时,系统认为这是PLL还没稳定,所有这时不用PLL的时钟,而用外部晶振做时钟,将PLL锁住,过了LO ...
这么算的,好利害!!
kangear| | 2013-1-29 16:19 | 只看该作者
还有这个时间一般是不动的吧?
梦中花雨| | 2013-2-24 15:09 | 只看该作者
厉害,膜拜!
