Verilog HDL 结构说明语句
2724|2
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“always”模块内,逻辑是按照指定的顺序执行的。 “always”块内的语句称为顺序语句,这些语句是完全按照书写的顺序来执行。“always”模块之间,是同时执行的,或者说是并行执行的。
Verilog HDL 结构说明语句
1)  always             (MAX+PLUS II  and   Quartus II支持)
2) task                    (MAX+PLUS II不支持   Quartus II支持)
3)initial  只执行一次,(MAX+PLUS II不支持   Quartus ii 不支持)
4) function
Verilog HDL
条件语句  1) if
  (1) if ...
  (2) if ...else....
  (3) if ...
      else if ....
      else if ....
      else ...
          2) case  ....
  xx:....
  defult :...
  endcase
循环语句
    1) for ever
        2) repeat
    3) while
一只小蜗牛 发表于 2009-8-28 13:11 | 显示全部楼层
吐血!
在讲顺序与并发的时候,必须先搞清楚阻塞与非阻塞赋值。
鬼舞十七 发表于 2009-10-15 23:08 | 显示全部楼层
LZ发此贴是想说什么?浪费别人时间很可耻
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
