这个BLOG网页很难打开
2413|5
 楼主| iC921 发表于 2009-10-16 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.21ic.com/user1/1670/archives/2006/33375.html
一般都死IE。
但有用内容也不是太多,哪出问题呢?
抽空看看代码。
单片机晶振的两个电容的作用
________________________________________
>>2006-12-26 17:51:00
这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。
晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+CPCB上电容)经验值为35pf
各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器, 或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚 XO 和晶振输入引脚 XI 之间用一个电阻连接, 对于 CMOS 芯片通常是数 M 到数十M 欧之间. 很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻, 引脚外部就不用接了。这个电阻是为了使反相器在振荡初始时处与线性状态, 反相器就如同一个有很大增益的放大器, 以便于起振. 石英晶体也连接在晶振引脚的输入和输出之间, 等效为一个并联谐振回路, 振荡频率应该是石英晶体的并联谐振频率. 晶体旁边的两个电容接地, 实际上就是电容三点式电路的分压电容, 接地点就是分压点. 以接地点即分压点为参考点, 振荡引脚的输入和输出是反相的, 但从并联谐振回路即石英晶体两端来看, 形成一个正反馈以保证电路持续振荡. 在芯片设计时, 这两个电容就已经形成了, 一般是两个的容量相等, 容量大小依工艺和版图而不同, 但终归是比较小, 不一定适合很宽的频率范围. 外接时大约是数 PF 到数十 PF, 依频率和石英晶体的特性而定. 需要注意的是: 这两个电容串联的值是并联在谐振回路上的, 会影响振荡频率. 当两个电容量相等时, 反馈系数是 0.5, 一般是可以满足振荡条件的, 但如果不易起振或振荡不稳定可以减小输入端对地电容量, 而增加输出端的值以提高反馈量.
xwj 发表于 2009-10-16 14:47 | 显示全部楼层
能打开啊,就是广告TMD太多了
水清音 发表于 2009-10-19 09:42 | 显示全部楼层
广告太多了,我也中标了!
程序匠人 发表于 2009-10-19 16:30 | 显示全部楼层
我也中标了。。。
 楼主| iC921 发表于 2009-10-20 03:16 | 显示全部楼层
招标成功两次。
老X的抗击能力还行~
warm_ice 发表于 2009-10-20 11:13 | 显示全部楼层
用MAXTHON浏览器加上AdHunterEnhancer广告过滤插件,一个广告都没有.呵呵.
