Verilog 请进!
2621|6
 楼主| jewson 发表于 2009-10-29 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个MODULE内如:
   always @(posedge clk or negedge nReset)
      if(~nReset)
      begin
         cnt<=#1 16'h0;
         clk_en<=#1 1'b1;
      end
上述红色部分是否可以不要,我觉得延时不是仿真用的吗?
同问:前辈们以前在做I2C,SPI,UART等的时候,有无盲目感,给我感觉是程序太多,没有整体概念,我以前用VHDL的时候都是编小模块,然后调用,感觉好多了,但是现在用Verilog,基础道是好懂,可程序一大,就完了,请大虾们指点迷津呀!!
Fourier00 发表于 2009-10-29 21:42 | 显示全部楼层
是可以不要 整体概念 先把框图画好,然后把模块划分好,能力好的把电路大概画一下,理清了就不多了饿
shuiyangyang 发表于 2009-10-29 23:48 | 显示全部楼层
同意楼上,把module划分好,一样可以调用的。语言不是问题,2种语言各有优劣。
 楼主| jewson 发表于 2009-10-30 20:11 | 显示全部楼层
恩!我今天理了下,是清楚多了,谢谢!
crtled 发表于 2009-11-3 08:54 | 显示全部楼层
有的话利于仿真时debug
wangguangjia85 发表于 2009-11-4 16:59 | 显示全部楼层
可以不要
white5502 发表于 2009-11-30 13:26 | 显示全部楼层
不可综合的
