关于verilog forever语句的疑惑
8281|4
 楼主| congcongfire 发表于 2009-11-2 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在testbeach中写了一段波形产生的程序,但是编译后出现错误.发现对forever语句的用法不是很明白,不清楚为什么#START_DELAY后面的end一定要放在#LOW_DELAY的后面,因为只有这样编译才正确。我把end放在#START_DELAY的后面就 出错。
我想问下难道forever 语句一定要用在initial或者是always语句中吗?好像书上也没有这方面的要求啊。
谢谢各位大家的解答。。。。。。。
module testbeach_exap(clk_d);
  output reg clk_d;
   parameter START_DELAY=5,LOW_TIME=3,HIGH_TIME=2;
      initial
        begin
          clk_d=0;
        #START_DELAY;
        end
         forever
      begin
       clk_d=1;
    #HIGH_TIME;
       clk_d=0;
     #LOW_TIME;
    end
  endmodule
cracker007 发表于 2009-11-7 04:40 | 显示全部楼层
forever与always不同,必须写在inital里。
 楼主| congcongfire 发表于 2009-11-9 12:39 | 显示全部楼层
学习了
明白。。。。。。
flanix 发表于 2009-11-24 14:03 | 显示全部楼层
你要分清楚哪些是测试用的,哪些是能综合的设计的。
ic00 发表于 2009-12-3 22:26 | 显示全部楼层
你要明白begin......end 是构成块语句是成对出现的。你可以简单的理解了C语言里的{}类似。如果你在C语言里乱打{},你想一想你要的结果是不是一样的了,还不是要出错。在这里一个道理的。如果不明白,加我的QQ132 159 1335
