TFT屏,RE辐射超标,窄带骚扰
10229|24
 楼主| cqdkcj 发表于 2016-3-17 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车导航产品,使用RGB并口屏,DCLK频率为45MHz,RE辐射超标,超标频点为225.9M、451.8M、495.8M、1575.83M、1979.9M,前面几个频点都是液晶屏DCLK的倍频,1979.9M为DDR3时钟的5倍频。TFT使用FFC排线,排线带有铝箔包裹,并且PCB和屏端都良好接地。测试时液晶屏正面对天线
1、关掉GDC输出,或者拔掉PCB端排线,测试结果很好,没有窄带骚扰;
2、RGB信号,除DCLK外正常输出,测试结果也很好;
3、RGB信号,DCLK正常输出,其他信号不输出,测试超标,跟正常测试时差不多;
4、通过调节IO口驱动能力,外部RC滤波或者加磁珠,DCLK波形已调整跟正弦波接近,但是测试结果没有多大改善,依然超标;
5、DCLK加磁珠的话,高频1G以上能过,但是DCLK被滤得太厉害了,峰值只有2点几伏的三角波,我觉得不可取;并且200M-1G那几个点依然超标。
      产品外壳为金属铝结构,PCB上尝试加过屏蔽罩,1G以上有效果,1G以下几乎没什么效果。请问各位大仙,
1、对于这种窄带骚扰,有什么好的处理办法吗?并且要保证比较好的信号完整性?
2、产品为金属结构,为什么其他频点都屏蔽得很好,45M基频一点东西都没有;但是400多M和1G以上,感觉没什么屏蔽效果?
z79325 发表于 2016-3-18 16:04 | 显示全部楼层
这个看起来好难的样子。。。
bingg 发表于 2016-3-19 10:12 | 显示全部楼层
楼主是用频普分析仪测试的图么
 楼主| cqdkcj 发表于 2016-3-19 13:37 | 显示全部楼层
楼主是用频普分析仪测试的图么
暗室扫的
huiyu2018 发表于 2016-3-21 13:04 | 显示全部楼层
说说我的情况:我们的产品是33MHz的RGB,会在总线和clock,hsync, vsync上加RC的滤波。
在信号质量和RE上去一个平衡来确定RC的值
 楼主| cqdkcj 发表于 2016-3-26 22:43 | 显示全部楼层
在信号质量和RE上去 ...
谢谢分享经验。我是数据线上只放了电阻,其他信号线上放了RC滤波,DCLK上还有磁珠。我发现,数据线上的电阻怎么改都没什么改善,改成磁珠也没用,改DCLK变化很大。DCLK在布线和滤波上还有什么特殊处理?
huiyu2018 发表于 2016-3-28 13:31 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。我是数据线上只放了电阻,其他信号线上放了RC滤波,DCLK上还有磁珠。我发现,数据线上的电 ...
数据线上只放电阻的话应该只能起到阻抗匹配的作用吧,对于高次谐波没有滤波的作用。
不过既然只有改变DCLK上的磁珠管用,建议试试加RC,看改变RC后可以不可以测试RE的时候过掉。然后走线上其实我也不太懂啦,按照我的理解就是四层板的话信号层肯定在top层,第二层一定是一个完整的电源层或者地。DCLK底下的尽量完整,这样就不会辐射出来的。如果六层板以上一般信号在内层,辐射都没啥问题吧。
harrycetc 发表于 2016-3-29 09:04 | 显示全部楼层
不用试了 是线缆的问题 换成双层的 带有参考地的就可以 也可以换成微同轴 你那个屏蔽的铝箔基本没用的 还有加磁环可以考虑 应该有效 还有其他的 比如展频也可以考虑
另外,也可以将线缆上传输信号的模式换下,改成差分对 应该可以 不可以加CC。
你这样改信号,SI的人不会杀了你?
huiyu2018 发表于 2016-3-29 17:02 | 显示全部楼层
8楼是高手,可以去用他的方案。
当然RC的话可以在信号质量和RE之间取个都能满足的值。
 楼主| cqdkcj 发表于 2016-4-2 15:40 | 显示全部楼层
不用试了 是线缆的问题 换成双层的 带有参考地的就可以 也可以换成微同轴 你那个屏蔽的铝箔基本没用的 还有 ...
你指的线缆是PCB与屏连接的FFC吧?我也发现它那个屏蔽层阻抗挺大的,已经让供应商在改。加展频的话,其他地方都很好了,但是我们有个1584M的点很高,展频后落到了限值只有10dB的GPS频段(1567-1583M),导致GPS频段超标。。。
harrycetc 发表于 2016-4-5 11:22 | 显示全部楼层
8楼是高手,可以去用他的方案。
当然RC的话可以在信号质量和RE之间取个都能满足的值。 ...
见笑了
harrycetc 发表于 2016-4-5 11:25 | 显示全部楼层
你指的线缆是PCB与屏连接的FFC吧?我也发现它那个屏蔽层阻抗挺大的,已经让供应商在改。加展频的话,其他 ...
不太明白为什么展频后就会落到1567-1583,因为1583/35=45.228,在不展频的时候也在这个里面吧?还是略大于1583?
如果是后者的话可以只向上展频,不要中心展频。
前者的话建议你再确认下,因为展频后的频点幅值肯定比之前要小。
yangshu5 发表于 2016-4-18 11:40 | 显示全部楼层
你好,请教一下,这个RC滤波,电阻电容值怎么确定?一般选多大?谢谢
肖邦的夜曲 发表于 2016-4-20 19:35 | 显示全部楼层
1、FPC加铝箔,铝箔有没有同时接到液晶外壳?
2、给液晶的电源加滤波措施试试
legend_yuan 发表于 2016-4-21 23:07 | 显示全部楼层
在信号质量和RE上去 ...
不知道LZ有没有尝试过时钟线上串磁珠,现在也是用的RC低通。想用高频磁珠,但是没见人这么用过,很多都说磁珠的一致性或者环境特性不太好,会导致clock的抖动,不知LZ有没有做过量产的产品,在clock上串磁珠。对时钟的精度要求如何。
legend_yuan 发表于 2016-4-21 23:09 | 显示全部楼层
不过既然只有改变DCL ...
已确认,辐射较强区域都是跨分割的地方,一改就好了
还有,走线换层的GND VIA或者回流电容也很重要,特别对于信号集中换层的地方
Cymei2015 发表于 2016-5-15 20:11 | 显示全部楼层
不知道LZ有没有尝试过时钟线上串磁珠,现在也是用的RC低通。想用高频磁珠,但是没见人这么用过,很多都说 ...
我做过clock加磁珠,会出现过冲和下冲的现象的,可以用电容来调节,但是对于阻抗特别大的磁珠还是不好调的。
Cymei2015 发表于 2016-5-15 20:13 | 显示全部楼层
楼主尝试一下从屏的接地角度考虑,使得屏的housing与fascia board的地更好的接触。
jimsboy 发表于 2016-6-7 13:14 | 显示全部楼层
你确认是显示屏而不是其他部分来的?显示屏会有DDR的频率?
haiiang 发表于 2016-6-26 13:56 | 显示全部楼层
看起来有些复杂
