北京迅为电子4412核心板运行温度可以在70度么?
991|3
 楼主| taishanyouxian 发表于 2016-3-29 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用芯片
但是项目可能用在军工上,其它好说,主要是温度~
看着是商用的,不过军用的处理器价格太高,而且这个项目要求不是那么高,主要是耐高温。
回复:最好做个测试,我们公司测试过,搞到了100度。它们家的还是很稳定的。
dotaxiaozi 发表于 2016-4-27 20:55 | 显示全部楼层
一个是看测试结果
另外是看你们胆子大不大~如果这个胆子都没有,军工的产品就不用做了
 楼主| taishanyouxian 发表于 2016-5-11 22:10 | 显示全部楼层
一般的民用芯片都可以到100度吧~
nanhaidexianren 发表于 2016-5-13 11:50 | 显示全部楼层
看Datasheet吧~
硬件部分有详细的说明的
