求助:空气的绝缘距离
17144|15
 楼主| mmylfly093 发表于 2010-3-15 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于产品中,需要在两个接线端子间加4-4.5KV的电压,进行耐压测试.  求空气的耐压距离.
tuzheng 发表于 2010-3-20 08:10 | 显示全部楼层
一般1mm的空气距离,耐压是1KV
 楼主| mmylfly093 发表于 2010-8-26 10:08 | 显示全部楼层
学习了。
yewuyi 发表于 2010-8-27 09:09 | 显示全部楼层
一般1mm的空气距离,耐压是1KV
也不一定,和空气质量有关系,另外,随着距离的增加,清洁空气的击穿电压呈指数增加。
lirunze 发表于 2010-9-4 09:42 | 显示全部楼层
和湿度也有关系的
yewuyi 发表于 2010-9-25 09:54 | 显示全部楼层
一般质量的空气,在8KV以下时有6MM的距离即可。
lhkjg 发表于 2010-10-15 10:38 | 显示全部楼层
yewuyi才是正解。一般1mm的空气距离,耐压是1KV这个是板间距而不是空气的间距
PowerAnts 发表于 2010-10-15 11:38 | 显示全部楼层
绝缘距离需要考虑材料、气压、湿度、污染等级、尖端效应...
最严格的要求,1mm不足60V
dxb_dxb 发表于 2012-8-21 20:24 | 显示全部楼层
这个应该是板间距离吧!板间4-4.5KV的电压,耐压的安全距离6mm足够了(考虑到冗余量了),这个最好在安全间距里边设置一下。当然,这个也与空气的质量有关,例如;湿度。压力。温度...
acute1110 发表于 2012-8-22 09:07 | 显示全部楼层
用直流1mA、100V/s 的升压速度测试。正极为尖端,负极为平端,电极距离从0 开始,每增大1dmm(忽米,1dmm=0.01mm),测出放电电压值,共测得1-60dmm 的60 个放电电压值(见图)。[img][/img]
豬豬醉煙 发表于 2012-9-2 22:06 | 显示全部楼层
leiwen 发表于 2012-9-20 21:37 | 显示全部楼层
看看标准就知道了啊,这个都是有规定的,IEC60950或者GB4943
lemenade 发表于 2013-1-12 22:49 | 显示全部楼层
一直也在找这方面的资料,但是公司的人没怎么谈过标准的问题,据说都是他们的经验。学习下
Siderlee 发表于 2013-1-12 23:36 | 显示全部楼层
标准啊  标准啊
skm2008 发表于 2013-1-13 17:18 | 显示全部楼层
环境温湿度对其影响很大
anybody 发表于 2013-1-14 21:21 | 显示全部楼层
一般是1mm-1kV,但是如果工作环境湿度,盐度大的话还是加大点距离保险。
如果环境实在恶劣则需要涂三防漆了
skm2008 发表于 2013-1-15 12:42 | 显示全部楼层
应该在标准中规定的温湿度条件下进行测试
