LabView工业控制、DSP2812工业控制板
3611|2
 楼主| 汉唐风2009 发表于 2010-4-3 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、labview工业控制软件应用
数百万工程师和科学家可使用NI LabVIEW图形化编程环境,借由直观的图标和连线,开发复杂且类似流程图的测量、测试和控制系统。NI LabVIEW既能无可比拟地集成数千款硬件设备,也能通过上百个内置库实现高级分析和数据的可视化。NI LabVIEW平台可在多个目标平台和操作系统中扩展,并且自1986年推出便成为行业领袖。
二、DSP2812工业控制板
1:DSP 处理器TMS320F2812,32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M; 2:扩展 256K * 16 位SRAM,IS61LV25616; 3:扩展 512K * 16 位FLASH,SST39VF800; 4:提供 1 路RS-232 接口; 5:提供 1 路RS-485 接口; 6:提供 1 路CAN2.0 接口; 7:提供 16 路AD 输入接口; 8:提供 4 路DA 输出接口; 9:提供 1 路USB 2.0 DEVICE 接口; 10: 提供 12864 中文图形液晶接口; 11: 提供 1602 字符液晶接口; 12:提供直流电机控制接口,防反插设计; 13: 提供步进电机控制接口,防反插设计; 14:提供 SPI 接口引出,方便组网; 15:提供 6 路PWM 波输出接口,防反插设计; 16:扩展以太网接口。
转至http://fudeming2008.blog.163.com/,有更多优秀**!
cjst 发表于 2010-4-6 21:06 | 显示全部楼层
顶!!!
ddc2004 发表于 2010-4-24 13:49 | 显示全部楼层
为啥叫工业控制板,不是开发学习板吗?
