[CAN-bus/DeviceNet] can总线问题求救!!!!
3208|8
 楼主| c67890 发表于 2010-4-15 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,下面的图片是我的can总线电路,主cpu是lpc2129,可是我的can总线就是调不通,希望各位大侠帮帮忙吧....谢谢了.
 楼主| c67890 发表于 2010-4-15 17:11 | 显示全部楼层
各位,我现在用另一个板子的can和这个板子通信,这个板子的can接收信号在到了图中u18光耦的管脚3脚,但是到光耦的另一端就没了,是不是6n137烧了呢???请各位指点一下。
lnskngdc 发表于 2010-4-17 19:02 | 显示全部楼层
光耦有没有焊反?
sunlg 发表于 2010-4-17 19:46 | 显示全部楼层
5号脚应该直接连到地上吧,否则不会购成回路。
 楼主| c67890 发表于 2010-4-17 20:55 | 显示全部楼层
谢谢两位大侠的指点,我的光耦没接反,而且光耦第五脚的电容改成了0欧的电阻了,可还是不行啊。cpu接不到信号,也发不出去。
 楼主| c67890 发表于 2010-4-19 16:17 | 显示全部楼层
各位,现在电路的光耦通了,可是cpu发出的都是错误,这跟电路有什么关系啊??
HSunrays 发表于 2010-4-21 20:11 | 显示全部楼层
你多高的总线速度?6N137实际性能达不到指定速度哦,你看下波形的上升/下降沿,当超过你总线速度位宽的1/20时建议换高速的光耦,电源没有隔离,没有电平转换,去掉光耦也行。
thank333 发表于 2010-4-22 13:42 | 显示全部楼层
zhangyuhui305 发表于 2010-5-21 21:21 | 显示全部楼层
你好,我也正在搞跟你一样的东西,我用LPC2119,收发显示没问题,就是发送接收不连续,有兴趣聊一聊。zhangyuhui305@163.com     13838215549
