机器人判别颜色问题
3302|4
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-24 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参加的机器人校赛,需要机器人自动识别绿色和黄色两种木块,不用摄像头的图像处理,有没有什么色敏传感器可以推荐?(自己上网查了一般都是以R,G,B三基色为识别依据的,这样会影响判断绿色和黄色吗?,有一种集成的TCS230,但好像比较贵,制作小型机器人不划算)
h292 发表于 2010-10-24 18:00 | 显示全部楼层
你买个    光纤放大器 配合 光纤头,调整感应指,是可以区分的
大道至简 发表于 2010-10-30 20:00 | 显示全部楼层
可以用色标传感器的
robot360 发表于 2010-10-30 20:52 | 显示全部楼层
用普通的色标传感器应该能实现你说的功能,而且是工业成品,可以直接买到。
不过好的色标传感器也不便宜呢。
www.robot360.cn中国机器人网
chunyang 发表于 2010-11-2 02:57 | 显示全部楼层
想廉价用算法,基于网络摄像头用的CCD或CMOS图像传感器即可,如果系统本来就需要DSP或ARM等高速处理器就更合适了。玩这个,基于图像处理最合适,也不难,无需真正的去做图像识别,分析其中的RGB信号成份即可。
