2路0-400度温度检测,选用什么温度传感器?
4355|10
 楼主| ayr_1982 发表于 2010-11-2 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业控制领域,需要2路0-400度温度检测,应该选用什么温度传感器?精度要求不是很高
lvyunzeng 发表于 2010-11-3 16:15 | 显示全部楼层
PT100 温度传感器,后端做一个处理电路就可以了!
kinggowen 发表于 2010-11-4 11:48 | 显示全部楼层
或者热电偶
yewuyi 发表于 2010-11-5 09:18 | 显示全部楼层
尽量用PT100,热电偶对于很多人来说,冷端补偿和信号放大都是问题,做不好的话,效果很差。
zjucsd 发表于 2010-11-18 16:39 | 显示全部楼层
能测400℃的PT100不太便宜,而且也不一定好找;但跟yewuyi大哥说的一样,还是用PT100比较好
shyanming 发表于 2010-11-19 09:51 | 显示全部楼层
温度传感器
f117c 发表于 2010-11-19 09:58 | 显示全部楼层
PT1000可以看看
yewuyi 发表于 2010-11-19 17:24 | 显示全部楼层
测量到600度是PT的推荐上限。
测量到400度的PT还是比较多的,价格<10RMB
xwj 发表于 2010-11-19 22:54 | 显示全部楼层
估计LS没弄清楚热电偶的原理,
热电偶只是个差值传感器
yewuyi 发表于 2010-11-20 08:21 | 显示全部楼层
热电偶。  10元的都很多。  没有冷端补偿 的话, 相差5度的范围内吧。
netjob 发表于 2010-11-19 22:39
没有冷端补偿的话,热电偶测温就没意义了,
呵呵,差50度也很正常。。。
李冬发 发表于 2010-11-20 22:17 | 显示全部楼层
难不成你不知啥呢热电偶?
热电偶只能测温差!
