洞洞板LED探照灯
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-7 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天整理东西的时候发现还有较多的LED白发白高亮度发光二极管,5MM的18度灯。大概50个左右,感觉一直搁着也浪费资源,所以突然奇想做一个简单又实用的LED探照手电,于是今天花了一个下午的时间整了一个出来,效果很不错,可照距离达20多米远。呵呵!见图哈!
这个LED白发白高亮度二极管在3.3V电压的时候电流为10MA。
因为采用了16.5V的充电锂电池,跟“四轮驱动机器人”上的电池一样的。
详细见地址https://bbs.21ic.com/icview-204150-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-209544-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-209547-1-1.html
所以将5个LED串联起来分压后每个LED所得到的电压为3.3V了。
而电路板采用了两块高中的时候留起来的古董洞洞板,(不知道现在还有没有这样子的板子呵呵)
前后对接用铜柱链接起来。中间放锂电池。
手电的内部如下图
内部是由一个16.5V的锂电池,前面的LED面板采用了两个通道,
由于采用了5个LED串联的方式,并组成了8排,所以当采用节能模式的时候只亮四列灯,
当需要强光时可切换8列全亮模式。节能模式的功耗在200MA,全亮模式在400MA电流。
LED手电背部整合了电源开关,电源指示灯,手电模式开关,充电座。电池外放接口。充电指示
电源开关控制整个手电的电源,采用按键式开关。手电模式开关下边为节能模式,打到上面为全亮模式,充电接口可以输入18V电压的稳压电源,或专用的充电器。并带充电时才显示的充电指示,另外还外置了电池接口,通过这个接口可以使用锂电池内部的电,方便实用。
外壳采用塑料板,具体什么材料不太清楚。将它裁剪好后,弯曲部分用热风枪加热后软化择过来就可以了。手提部分也是这个材料。最后用两个螺丝搞定
东西很简单,才花了一个下午就搞定了,将简单的东西做成实用化。才是对自己最好的成功!
我的宗旨:电子改变生活
感谢支持……
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-7 22:06 | 显示全部楼层
貌似图片上传出了问题。下面将图片补上!
正面侧图
背面侧图
正面图
内部图
背部图
xwj 发表于 2010-12-7 22:12 | 显示全部楼层
呀,搞这么多电池...
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-7 22:38 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个锂电池好不容易从朋友那里搞了几个过来,很不错啊,16.5V。3.5A ,老X要的话我再向朋友弄一个过来哈!
lai832 发表于 2010-12-12 00:23 | 显示全部楼层
汗:
还整个:合格单...
LZ,你用不用啊.....
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-12 01:46 | 显示全部楼层
做这个是用来房车时照明用的,我那缺德的房东不在房车的地方弄个灯,害的我们每次放车都抹黑放的,所以做了个LED手电用啦
xwj 发表于 2010-12-12 01:58 | 显示全部楼层
哇塞,还有房车啊?
那可以把房东炒了;P
Messia 发表于 2010-12-12 11:41 | 显示全部楼层
:lol不错,挺实用的
laomao0000 发表于 2011-1-19 14:14 | 显示全部楼层
手电论坛的飘过,表示压力不大
http://www.shoudian.com/thread-134356-1-1.html
pa2792 发表于 2011-1-19 14:17 | 显示全部楼层
照妖镜?
workhorse 发表于 2011-1-19 20:51 | 显示全部楼层
好东西啊
lijun1986 发表于 2011-1-24 16:33 | 显示全部楼层
你住的是房车?
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-6 23:21 | 显示全部楼层
支持.
 楼主| xdy12530 发表于 2011-2-8 09:59 | 显示全部楼层
嘿嘿,房车改为放车,大家都误会啦!抱歉抱歉
batloveshan 发表于 2011-3-7 17:09 | 显示全部楼层
实用。。
dudu_q 发表于 2011-3-18 17:53 | 显示全部楼层
2012用
09电气 发表于 2011-3-19 23:11 | 显示全部楼层
霸气
个人签名:电子改变生活 打造全球最强,最牛X的,最帅的智能机器人
快速回复 返回顶部 返回列表
