multisim仿真问题
 楼主| jiaxin1 发表于 2011-2-11 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
vss、Grand、GND;在仿真的时候可以混用吗?示波器的-(负)极是不是需要接模拟地啊。vss的用处是什么呢。vss可否代替其他的模拟和数字地呢?还有就是双踪示波器的 两个通道的波形颜色怎么改啊。10.1中貌似没有更改线路颜色的 选项。不好意思 菜鸟,所以问题较多。谢了。
yuanlicai 发表于 2011-2-28 20:51 | 显示全部楼层
1、可以混用,但是参数值要改为一样!2、VSS正电压,参数自己设置。3、低频时可以代替。4、颜色可以修改,必须要把仿真开关  关闭时才能改。
ycz9999 发表于 2011-3-1 00:05 | 显示全部楼层
楼主   这个在元件库里都有描述的吧
shuwei_yz 发表于 2011-3-4 11:50 | 显示全部楼层
选中连接示波器的线,右击--选择颜色 就可以了
file:///C:/Documents
lying01 发表于 2011-3-4 21:59 | 显示全部楼层
看手册呀
lying01 发表于 2011-3-4 22:00 | 显示全部楼层
应该有差别呀,不然怎么不知设一个
快速回复 返回顶部 返回列表
