双轮小车 电机
2955|3
 楼主| 捏乒乓球 发表于 2011-3-31 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做双轮平衡小车,现在小车可以站住了,但是现在有个问题,用手稍微用力推小车,小车就会失去平衡。尝试过增大PID控制的比例系数,比例系数已经调的很大了,再大小车就会震荡了。看了下电机的电流,两个电机的总电流最大才刚过900mA。每个电机的功率才几瓦。我用的电机是这款http://item.taobao.com/item.htm?id=5710639462&wwlight=cntaobaojacmore-%7B5710639462%7D。电机的功率可以达到17W。电机驱动采用LMD18200.我认为电机的功率上不去导致我的小车抗干扰能力不够强。请大家帮忙分析下。谢谢了!
 楼主| 捏乒乓球 发表于 2011-3-31 21:46 | 显示全部楼层
刚才换了个电源,电机的功率就上去了,看来应该是电源的问题。我以前用的数字稳压电源,茂迪的。
chunquan1989 发表于 2011-4-4 09:06 | 显示全部楼层
会不会是电机的调速问题?
979579332 发表于 2011-4-9 21:41 | 显示全部楼层
