热式质量流量计的分类
2669|1
 楼主| liutianmin 发表于 2011-5-16 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
热式质量流量计是主要利用流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表
   热式质量流量计根据热源及测温方式的不同可分为接触式和非接触式两种。
 1、什么是接触式热式质量流量计呢?
   接触式热式质量流量计加热元件和测温元件都置于被测流体的管道内,与流体直接接触,常被称为托马斯流量计,适于测量气体的较大质量流量. 由于加热及测量元件与被测流体直接接触,因此元件易受流体腐蚀和磨损,影响仪表的测量灵敏度和使用寿命。测量高流速、有腐蚀性的流体时不宜选用,这是接触式的缺点。
 2.什么是非接触式热式质量流量计呢?
这种流量计的加热及测温元件都置于流体管道热式质量流量计
airwill 发表于 2011-5-17 16:18 | 显示全部楼层
看一通下来, 没有太看明白. 到底是原理, 为啥非要加热呢?
是因为传感器的特性要求呢? 还是力学等原因?
测量元件是什么样的东西?
