谢谢大家的解答。小弟愚钝,标准电路没有问题,是在下把
T1235的A 和 K接反了,所以导致一直导通。在此向叶大哥道
歉,也向李工致谢,不过标准电路行不行不是本题的重点。首
先明确的是 我的电路图是没有原则问题的(可以用),我的问
题是:
问:
1、如果T1235击穿,是否会导致Q1,Q2击穿?如果会,是什
么情况下。
2、什么原因能导致两者一起击穿?或是哪个先坏?哪个后坏
呢?有什么办法避免呢?
3、这个触发线路存在什么安全隐患吗?
4、rc吸收电路的参数该怎么计算呢?
我应该怎样解决问题呢?那些地方要加强,对这些问题,从
123jj回复中找到了大部分的答案。
综合各位的解答,我分析如下,若有不对,请大侠们指正:
1、若T1235在强干扰脉冲下击穿,会导致Q1Q2损坏。T1235
击穿后,导致Q1,Q2一直导通,功率不可控,电流和功耗加大
,发热导致击穿;T1235损坏不会导致Q1Q2因G极电流过大而
击穿。
2、两者一起击穿可能性也存在,我的看法偏向于T1235损坏
导致Q1Q2损坏,解决办法:
a) 接RC吸收电路,吸收干扰脉冲。
b)加大T1235 G极限流电阻(提高了抗高压脉冲的能力),并
在G极和阴极加上一个电阻,增加抗干扰能力(误触发)。
c)R3,R4是现场单向可控硅触发的限流电阻,可考虑加大一
点。
3、请教专家
4、正在找相关资料
