帮忙分析一下电路
10922|64
 楼主| mumuxi 发表于 2011-8-10 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
-vcc是经过全桥整流出来的,,是-21V//////7912出来怎么是-13.45V,不是-12V呢????管子是好的///
shyann 发表于 2011-8-10 16:22 | 显示全部楼层
:lol  表坏了
:lol  表坏了
zhang369761094 发表于 2011-8-10 22:07 | 显示全部楼层
理论是12V的
zwwlwslez 发表于 2011-8-11 10:55 | 显示全部楼层
表坏了..
ZYP82 发表于 2011-8-11 10:59 | 显示全部楼层
你的电解电容接反了吧?
hanlinsong 发表于 2011-8-11 11:34 | 显示全部楼层
看看你表的电池电量   电量不足回事测得的电压偏高的
fz2008ok 发表于 2011-8-30 15:03 | 显示全部楼层
有点误差正常啊,如果非要12v串2个二极管咯
waithua 发表于 2011-9-2 16:01 | 显示全部楼层
接一个负载电阻再量就正常了。
zhangweimcu 发表于 2011-9-2 16:10 | 显示全部楼层
同意楼上的,7912负载小的时候是不稳压的
远洋航海 发表于 2011-9-5 16:54 | 显示全部楼层
呵呵 同意楼上
sczhangyl 发表于 2011-9-5 17:35 | 显示全部楼层
误差太大了,看下数据手册!再看看表有没有问题!
sim-happiness 发表于 2011-9-5 17:54 | 显示全部楼层
如果电容没有问题的话,一是测量的工具,二是7912的性能
大臣swallow 发表于 2011-9-5 19:00 | 显示全部楼层
是不是电源有波动呢?
Cary.xia 发表于 2011-9-6 13:03 | 显示全部楼层
输入为什么也接负电压呢???
Cary.xia 发表于 2011-9-6 13:13 | 显示全部楼层
没用过,还真是这样用的!;P
rclong 发表于 2011-9-6 13:18 | 显示全部楼层
加负载再测
tianqinian0605 发表于 2011-9-7 16:19 | 显示全部楼层
cxl19870604 发表于 2011-9-27 13:54 | 显示全部楼层
负载过轻的问题
sjmz 发表于 2011-9-30 13:41 | 显示全部楼层
一个可能空载,如果在要求范围内,那么就是电子管有问题了
个人签名:电子癫子
