求关于工业检测的问题
1597|3
 楼主| machiel 发表于 2011-8-30 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目需要,需要选择一个工业相机,当然还要光源和镜头,被测物体是PCB板子,大小大概为400*300mm ,要拍摄的是看PCB板子上的过孔是否插了插针。缺陷检测把 。有那位大侠用过工业相机的,给我点意见和建议啊。。。。
jrcsh 发表于 2011-8-31 01:42 | 显示全部楼层
工业相机  价格..................
一个民用的世林机心不断电工作2~3年是没问题的 成本才0.5~2K
airwill 发表于 2011-8-31 08:40 | 显示全部楼层
确实是工业用途, 不过如果能够控制工作环境等方面的要求, 应该可以用 商业品的材料来做的
 楼主| machiel 发表于 2011-9-8 10:07 | 显示全部楼层
2# jrcsh那样可以labview处理我拍回来的图像吗?
