[模拟] 步进电机驱动芯片LV8728MR参考电压的设置
2879|3
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-21 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期调试步进电机驱动,发现一个比较难办的问题,用的之前客户提供的驱动板,恒流驱动,输出1A,但是现在要驱动额定电流0.5A的电机。需要对外围电路做一下调整,通过芯片手册发现,Iout = Vref/(5*Rref)
其中,测量Vref时候,值并不确定,目测是悬空,测量电压从1.4V一直会降到0.3V.。那这个Iout是如何保证输出电流是1A的呢,我要么将Rref改成两倍,要么设定Vref为定值求指教。前者已经实现,但是这个Vref
的设定,是否直接给个电压就可以?
下面是芯片给出的参考电路,额定1A.
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-21 12:19 | 显示全部楼层
参考原理图
参考原理图
参考原理图
主要纠结于Vref的值是如何确定为1.1的。  发表于 2019-3-21 12:19
Prry 发表于 2019-5-4 16:58 | 显示全部楼层
要么调电阻,要么调参考电压。接在DAC上,后期怎么调都行。
