[信号传感和变送] 5v/12v转100v,110v,150v升压隔离电源模块
788|0
 楼主| szaotdianzi 发表于 2019-8-6 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
效率高达 80%
● 1*1  英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
产品应用
GRB-DG 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V9~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC80VDC100VDC110VDC120VDC150VDC180VDC200VDC250VDC280VDC300VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声
300 mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围
5VDC 4.5—9.0VDC
12VDC9.0—18VDC
24VDC18—36VDC
线性高速率
0.5%
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
200KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1500VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/
环境特性
工作温度范围
-40~+85
储存湿度
-55~+125
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
产品型号选择指南
产品型号
输入电压(VDC
输出电压
VDC
输出电流
mA
效率
标称值
输入范围
GRB05200DG-W2
4.5—9.0
200
GRB05110DG-1W
4.5—9.0
110
GRB12110DG-2W
12 .0
9.0~18.0
110
18
80
GRB12150DG-2W
12 .0
9.0~18.0
150
14
82
GRB12250DG-2W
12 .0
9.0~18.0
250
GRB24110DG-2W
24 .0
18.0~36.0
110
18
82
GRB24150DG-2W
24 .0
18.0~36.0
150
13
84
GRB24250DG-2W
24 .0
18.0~36.0
150
GRB12110DG-3W
12 .0
9.0~18.0
110
27
80
GRB12150DG-3W
12 .0
9.0~18.0
150
20
82
GRB12250DG-3W
12 .0
9.0~18.0
250
GRB24110DG-3W
24 .0
18.0~36.0
110
27
82
GRB24150DG-3W
24 .0
18.0~36.0
150
20
83
GRB24250DG-3W
24 .0
18.0~36.0
250
GRB12150DG-5W
12 .0
9.0~18.0
150
34
85
GRB12250DG-5W
12 .0
9.0~18.0
250
20
86
GRB24110DG-5W
24 .0
18.0~36.0
110
45
85
GRB24150DG-5W
24 .0
18.0~36.0
150
34
87
GRB24250DG-5W
24 .0
18.0~36.0
250
20
88
产品选型举例:
1、 型号:GRB12110DG-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
2、 型号:GRB24250DG-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
