[电机及执行机构驱动] 求助 伺服电机三电阻采样 负电流问题
891|0
 楼主| eydj2008 发表于 2020-3-17 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
低位采样的时候  负电流怎么区分出来的?     这样成本比较低,  高位采样就简单了 ,就是成本高了点.(采用HALL电流传感器)
有资料说 这样采样  就已经有正负了,只需要放大器将电压抬到中点就可以, 如果有软件上区分正负,那弱磁的时候,电压电流相位不同了,就不对了呀, 有点迷惑.
请高人指点一二
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
