[技术问答] RTC掉电计数
1569|10
 楼主| koolent 发表于 2020-9-18 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L136的RTC掉电会复位,现在产品在出厂运输放置时RTC也要计数,这时单片机不上电,有没有像ST那样的纽扣电池接口,给RTC供电工作
Annie556 发表于 2022-11-23 15:25 | 显示全部楼层
好像是没有纽扣电池接口
Betty1299 发表于 2022-11-23 15:30 | 显示全部楼层
你看看官方的开发板吧,看看他家的RTC怎么设计的
Carmen7 发表于 2022-11-23 16:13 | 显示全部楼层
你也没必要运输的时候计数呀,可以给到客户之前配置一下就行的
Estelle1999 发表于 2022-11-23 17:36 | 显示全部楼层
建议楼主做个可以远程校时的,这样就会好很多
Betty996 发表于 2022-11-23 18:39 | 显示全部楼层
我觉得他家这芯片和ST的还不一样,没有备用电池接口的
Alina艾 发表于 2022-11-23 19:25 | 显示全部楼层
你可以用电源切换电路,设计一个纽扣电池的供电电路
Candic12e 发表于 2022-11-24 07:05 | 显示全部楼层
我看他家手册上是没写,但是实际都有RTC了,咋能没有备用电池接口呢
Charlene沙 发表于 2022-11-24 08:50 | 显示全部楼层
你用MOS搭建一个吧,就做个切换的供电电路,这样也是可以的
Belle1257 发表于 2022-11-24 10:12 | 显示全部楼层
我也想给RTC供电,但是实际上好像并没有这个接口
Emily999 发表于 2022-11-24 11:17 | 显示全部楼层
这属实是件麻烦事儿,我看官方的电路设计好像也没有电池接口
