[资料分享] 《运算放大器噪声优化手册》学习心得1
1129|6
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天因为要计算用PMT(光电倍增管)和运算放大电路设计的光检测器的噪声电平,就把以前走马观花看过的《运算放大器噪声优化手册》又拿出来打算仔细看看。于是乎就有了一个多星期的啃书过程! 本来是没打算在这里发帖的,当我遇到问题百度时,发现论坛举行过一次撰写读书笔记的活动,http://bbs.**/forum.php?mod=viewthread&tid=442228看了看别人写的帖子,就觉着自己也写写好了。哎,可惜没有奖品了。
    首先吐槽一下,这书中英文电子版的书我都有,现在买了本中文版的,里面的错误实在是太多了,不知道出版社这帮哥们是怎么想的,出一本错误那么的专业书不知道丢不丢人!自己整理了一个勘误表,放到附件里面了。中文版和英文版的电子版都在附件了。
    进入正题……看这书之前就知道了在噪声源中,PMT的暗电流,电阻热噪声和运放的输入电流和电压噪声是主要噪声源,但是具体怎么计算它们的大小是不会的,由于要计算,仿真和实际测试整个光检测器的噪声水平就硬着头皮来啃这本书。
  时域、频域和统计分析三种方法来分析噪声。统计分析就暂且不太关注了。时域测量就是示波器嘛,频域就是频谱分析仪嘛,还好这两个大件实验室都有。在1.3节中才了解到白噪声这个名词的具体含义,看了5.2节中的示波器测量到的白噪声,才知道它在测量仪器中的具体表现。
以前看op amps的数据手册时比较关注input offset voltage(输入失调电压)和input bias current(输入偏置电流),因为这两个值会使电路有DC 偏置,得用偏置电路消除偏置,错误地把DC 偏置当做了噪声。现在看了这书才知道计算噪声时用到的是input voltage noise 和input current noise。
噪声频谱在整个频率范围分两部分:1/f噪声和宽带噪声。在低频段,1/f噪声占主导;高频段,宽带噪声占主导。这是不知道的一点。吐槽一下,英文版中有这么一句话:This noise is called 1/f noise, flicker noise, or low-frequency noise.一个名词有三种名称可以理解,到了后面一会用1/f噪声,一会用闪烁噪声,一会又用低频噪声,可能是具体语境得用具体词吧。
拓展阅读中有几本书:《Low-noise Electric System Design》,《Noise Reduction Techniques in electronic systems》,《Photodiode amplifiers: op amp solutions》,《光电二极管及其放大电路设计》。这几本书电子版的我都有,谁需要可以说下。
xyz549040622 发表于 2020-11-27 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
paotangsan 发表于 2020-12-2 10:26 | 显示全部楼层
请问有这个手册的下载地址吗
renzheshengui 发表于 2020-12-2 10:27 | 显示全部楼层
请问什么是暗电流 怎么会产生暗电流呢
wakayi 发表于 2020-12-2 10:29 | 显示全部楼层
优化手册只是介绍的一种解决办法的思想
wowu 发表于 2020-12-2 10:31 | 显示全部楼层
时域和频域的转换让我头疼啊
xiaoqizi 发表于 2020-12-2 10:32 | 显示全部楼层
光电倍增管一般用于什么场合啊
