[技术求助] 降低THS4001 的温度
833|19
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-1 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB尺寸45*50mm、4层板双面表贴元件,使用6个THS4001及其他器件  270M频宽工作频率1Mhz,+-15v供电,+15V电流110mA;整个板的温度达50多度,+-10v供电,温度下降到30度,问题是使用+-15v供电,保持温度在30度,因为该板将工作环境温度在60~100度中,必须考虑自身温度不能太高
zhenykun 发表于 2020-12-1 23:36 | 显示全部楼层
THS4001 是一个高速运放, 驱动电流比较大, 但静态电流并不大.
heweibig 发表于 2020-12-1 23:40 | 显示全部楼层
假设你的定时器为1ms的中断,而你在中断里面执行的程序的时间超过了1ms。你过你的中断程序有没有问题。
wyjie 发表于 2020-12-1 23:46 | 显示全部楼层
我想, 发热的原因, 应该是输出负载过重了.
jlyuan 发表于 2020-12-1 23:49 | 显示全部楼层
不知道你的电路如何设计的.  减轻负载, 加大输出电路的阻抗应该能够降低功耗, 减少温升的
dengdc 发表于 2020-12-1 23:53 | 显示全部楼层
加大散热面积;
heweibig 发表于 2020-12-1 23:56 | 显示全部楼层
增加通风面积;
shimx 发表于 2020-12-2 18:44 | 显示全部楼层
有条件的加散热快(主板用的那种);
jiaxw 发表于 2020-12-2 18:50 | 显示全部楼层
TI好像PCB有计算方面的软件
spark周 发表于 2020-12-2 18:54 | 显示全部楼层
45*50mm 比较迷你了. 是不是还可以考虑借助外壳散热, 这个温度下工作的设备, 很多会采用金属外壳
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 18:58 | 显示全部楼层
原因查清了,用红外温度计扫描,是其中一个放大器放大增益太高,我将增益调到3倍,温度下来,只能再加一级放大
kangzj 发表于 2020-12-2 19:02 | 显示全部楼层
虽然找到了原因, 但终归是发热来自于功耗, 外加功放也一样还是发热, 所以解决散热是最终的问题.
wangpe 发表于 2020-12-2 19:05 | 显示全部楼层
想办法通过更大的铜皮, 贴装散热器等办法, 把热量传导到外壳
huwr 发表于 2020-12-2 19:12 | 显示全部楼层
通风选择由内往外还是有外往内
zhuhuis 发表于 2020-12-2 19:15 | 显示全部楼层
减小功耗,增加散热
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 19:19 | 显示全部楼层
同时外壳,采用铝压注外壳
huangchui 发表于 2020-12-2 19:22 | 显示全部楼层
增加7812,7912即电源该为12V
dingy 发表于 2020-12-2 19:28 | 显示全部楼层
合理布局,增加散热
xxrs 发表于 2020-12-2 19:32 | 显示全部楼层
加散热器,不行加个风扇吹(前提是条件允许)。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-12-2 19:35 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
