水位控制的pid调节问题
3490|4
 楼主| chuandaoxy 发表于 2012-2-19 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用pid做过恒温度控制,效果还行,主要是使用pid控制pwm调节占空比
这次没有pwm,就是dac直接输出4-20ma,给调节阀,问题出在衡水位,调节部分
阀门好像没有一个维稳的过程,不是全关,就是全开,下面是代码片段
else                           //如果是在1cm范围内,则运行PID计算
                       for(i=0;i<10;i++)
        s=u;
                                rin = s;                      // Read Input
                                rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // Perform PID Interation
                                    if (high_time<=100)
                                   { high_time=(uchar)(rout/800);
         IDA1=(high_time/100*1697)+351;}
                                    else
                                             high_time=100;
                                             low_time= (100-high_time);
                                             IDA1=2048;
high_time是温控时用的我理解在这里就是开阀的角度和开阀行程的占空比,不知对否
然后根据high_time反推IDA1的数值,但是好像变化很小,肯定是哪里出问题了
哪位指点一下,谢谢
顺便解释一下上面的code
351输出4ma,关闭阀门,也就是开阀的基准值,
1697是开阀的行程,2048全开,减去351就是1697
(high_time/100*1697)=pid算出的微调量
下面这3句话就是出问题的地方,老跳进去把阀门全打开
                                            high_time=100;
                                             IDA1=2048;
还请大家拍砖
wangbowen 发表于 2013-6-27 18:59 | 显示全部楼层
有仿真程序吗?
zhaohe2001 发表于 2013-7-4 16:49 | 显示全部楼层
只用PI试试
wu760324 发表于 2013-7-8 22:57 | 显示全部楼层
不错,学习了!
copper319 发表于 2013-7-31 14:14 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。
