[其他] HK103的内部ADC,使用多通道采集时,该如何配置?
4429|10
 楼主| sparrow054 发表于 2021-9-2 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集的数值总是不对,
有没有官方配置ADC的例子,
提供下链接~
Emily999 发表于 2022-4-14 12:25 | 显示全部楼层
你直接用ST的例程就行
Betty996 发表于 2022-4-14 12:39 | 显示全部楼层
你可以看看意法半导体的,ST的可以完全适用于航顺的
Candic12e 发表于 2022-4-14 13:46 | 显示全部楼层
没有啥例程吧,你用ST的试试呗
Carmen7 发表于 2022-4-14 14:23 | 显示全部楼层
你可以找个航顺的技术支持咨询一下
Betty1299 发表于 2022-4-14 14:42 | 显示全部楼层
官方应该有例程吧,但是多通道采集的不知道有没有
Estelle1999 发表于 2022-4-14 14:59 | 显示全部楼层
正常ADC可以参考ST的,他俩寄存器好像都差不多
Belle1257 发表于 2022-4-14 15:34 | 显示全部楼层
你试试问问航顺的技术支持吧,或者自己参考ST的例程
Charlotte夏 发表于 2022-4-14 16:00 | 显示全部楼层
多通道采集我也不会,一般都是单通道的数据采集
Annie556 发表于 2022-4-14 16:19 | 显示全部楼层
应该网上有ST的吧,模仿着改改吧
Alina艾 发表于 2022-4-14 16:57 | 显示全部楼层
建议楼主还是别考虑完全兼容的,完全兼容的芯片都容易断货
