[USB芯片] CH348怎么样?
4718|20
 楼主| Carina卡 发表于 2021-11-26 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看沁恒出了个8串口的芯片“CH348”,这芯片怎么样啊?是在电脑上虚拟出来8个独立串口么?稳不稳定啊?
tech34 发表于 2021-11-27 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
您好,CH348为单路USB转8串口芯片,串口之间彼此独立且互不影响。
WCH@TECH39 发表于 2021-11-27 12:57 | 显示全部楼层
USB高速转8串口芯片CH348,使用单芯片即可实现USB转8路高速串口,配合厂商提供的串口驱动,在系统下可以直接看到8个虚拟串口。各串口波特率均可达到6Mbps,且各串口内置收发FIFO,独立工作互不影响。您可以通过以下方式申请芯片和评估板:http://www.wch.cn/contact_us.html
9dome猫 发表于 2021-11-28 23:37 | 显示全部楼层
        最多可以输出多少个PWM
redone 发表于 2022-1-7 10:50 | 显示全部楼层
厉害了,U转串啊~8个
caigang13 发表于 2022-1-7 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
对的,一扩8串口。
chenqianqian 发表于 2022-1-8 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
1个USB括8串口,在电脑端就是显示的8个串口号。
weifeng90 发表于 2022-1-8 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
是的就是8个虚拟串口
daichaodai 发表于 2022-1-11 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
一扩8,牛X啊。
七毛钱 发表于 2022-1-12 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
性能非常好,放心大胆用
Allison8859 发表于 2022-3-2 13:58 | 显示全部楼层
估计还行吧,CH340属实很稳的
Charlotte夏 发表于 2022-3-2 14:39 | 显示全部楼层
一般情况是比较稳定的,但是如果插八个设备的话,那可就不知道了
alxd 发表于 2022-3-2 15:11 | 显示全部楼层
Betty1299 发表于 2022-3-2 15:55 | 显示全部楼层
这芯片应该还行吧,毕竟是沁恒的产品啊
Annie556 发表于 2022-3-2 16:23 | 显示全部楼层
沁恒做转接芯片还是不错的,所以应该还行的
Carmen7 发表于 2022-3-2 16:43 | 显示全部楼层
你可以试试嘛,我觉得还行,我用的CH340反正是很好用
 楼主| Carina卡 发表于 2022-3-2 17:09 | 显示全部楼层
属实不错,大家也可以试试
Betty996 发表于 2022-3-2 18:02 | 显示全部楼层
八个独立串口属实很震撼哈,一般电脑能接三四个就不错了
Belle1257 发表于 2022-3-3 11:12 | 显示全部楼层
估计是稳定的,因为沁恒很专业
Estelle1999 发表于 2022-3-3 11:37 | 显示全部楼层
挺好的,你用就知道了
