[MM32软件] MM32L0是否支持任意外部中断唤醒?
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-11-29 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的需求是不用看门狗,外部有低功耗霍尔元件,通过一个高电平或者低电平可以正常唤醒MCU吗
littlelida 发表于 2021-12-16 10:49 | 显示全部楼层
IO唤醒?
cen9ce 发表于 2021-12-22 12:55 | 显示全部楼层
可以的,外部中断唤醒 支持的
g0d5xs 发表于 2021-12-22 12:57 | 显示全部楼层
这个问题你可以看看数据手册,一般MCU都支持外部中断唤醒
l1uyn9b 发表于 2021-12-22 13:02 | 显示全部楼层
试试问FAE,正常都支持
kaif2n9j 发表于 2021-12-22 13:05 | 显示全部楼层
这种情况都是支持的,没啥问题
t1ngus4 发表于 2021-12-22 13:06 | 显示全部楼层
任意外部中断唤醒不知道有没有,但是肯定有1个是可以外部中断唤醒的
liu96jp 发表于 2021-12-22 13:07 | 显示全部楼层
你问问代理商吧,或者看看手册,都有介绍
lamanius 发表于 2021-12-22 13:08 | 显示全部楼层
任不任意不太知道,查查手册吧
y1n9an 发表于 2021-12-22 13:08 | 显示全部楼层
应该支持,中断唤醒嘛
w2nme1ai7 发表于 2021-12-22 13:09 | 显示全部楼层
看了一下手册,在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。
su1yirg 发表于 2021-12-22 13:09 | 显示全部楼层
你查一下手册,手册都是中文的,而且说得也很明白
tax2r6c 发表于 2021-12-22 13:10 | 显示全部楼层
正常是PA0 支持,其他支不支持不知道
q1ngt12 发表于 2021-12-22 13:10 | 显示全部楼层
应该支持任意中断唤醒的,具体可以查查手册
d1ng2x 发表于 2021-12-22 13:11 | 显示全部楼层
之前用过STM32的,是PA0-WKUP是睡眠外部唤醒
zhizia4f 发表于 2021-12-22 13:11 | 显示全部楼层
任意唤醒不好说,不过你可以试试,万一都支持呢
q1d0mnx 发表于 2021-12-22 13:12 | 显示全部楼层
应该可以完成你的要求,如果就一个外部中断唤醒,建议接在PA0上,靠谱一些
ex7s4 发表于 2021-12-22 13:13 | 显示全部楼层
你搜搜手册吧,官网上就有手册,看看怎么介绍的
coshi 发表于 2022-1-10 14:38 | 显示全部楼层
有多少种低功耗模式啊
aoyi 发表于 2022-1-10 14:44 | 显示全部楼层
需要看是否是可以唤醒他的信号源
快速回复 返回顶部 返回列表
