[单片机芯片] 沁恒CH571支持用JLINK烧录么?
1768|12
 楼主| Betty996 发表于 2022-2-28 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的CH571芯片支持用jlink烧录和调试么?
B1lanche 发表于 2022-3-3 15:33 | 显示全部楼层
估计不支持吧,好像是risc-v的
Estelle1999 发表于 2022-3-3 15:55 | 显示全部楼层
可以找个算法,就能让jlink支持的
Candic12e 发表于 2022-3-3 16:25 | 显示全部楼层
Jlink没试过啊,这个你问原厂呗
Alina艾 发表于 2022-3-3 16:46 | 显示全部楼层
估计是不能吧,现在我看link好像还不能烧risc-v的内核
Charlotte夏 发表于 2022-3-3 17:30 | 显示全部楼层
你试试呗,找得到这颗芯片就能烧录,找不到就烧不了
Annie556 发表于 2022-3-3 18:20 | 显示全部楼层
感觉是不行,如果可以,批量就快喽
Carina卡 发表于 2022-3-3 18:55 | 显示全部楼层
以后能支持吧,现在估计不行
alxd 发表于 2022-3-3 20:27 | 显示全部楼层
你问问原厂或者FAE,问问是否支持
Betty1299 发表于 2022-3-3 20:39 | 显示全部楼层
其实烧录你用官方的USB烧录也很不错,很快的
sadicy 发表于 2022-4-9 15:44 | 显示全部楼层
高手无处不在啊
ufbycd 发表于 2022-4-10 19:31 | 显示全部楼层
JLINK支持JTAG,肯定也支持RISC-V,JTAG是行业规范,ARM、MIPS、DSP、FPGA、RISC-V都支持JTAG
guijial511 发表于 2022-4-11 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,楼主可以试试看看。
