[技术问答] HK32F103C8T6 ARM 和 HK32F103C8T6 有什么区别呢
 楼主| wenlibest 发表于 2022-5-24 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F103C8T6 ARM 和 HK32F103C8T6 有什么区别呢,也就是带ARM标记和不带ARM标记的有什么区别。我现在程序在带ARM标记的芯片上能正常下载运行,串口数据能正常收发。但是在不带ARM标记的芯片上出现部分芯片不能通过SW方式下载,即使下载成功程序不能正常运行(全部芯片都不能正常运行),串口数据输出乱码。哪位知道这能是怎么回事?
Charlotte夏 发表于 2022-8-17 09:05 | 显示全部楼层
这也没遇到过啊,是不是HK32F103C8T6A和不带A的啊
Betty1299 发表于 2022-8-17 09:46 | 显示全部楼层
你不用管SW下载,用啥下载啊
Candic12e 发表于 2022-8-17 10:16 | 显示全部楼层
不可能,你可能是没接RST在烧录器上吧
Estelle1999 发表于 2022-8-17 11:02 | 显示全部楼层
不能正常运行是啥样的啊?
Carina卡 发表于 2022-8-17 12:24 | 显示全部楼层
你可以问问技术支持,这是啥情况
Alina艾 发表于 2022-8-17 12:28 | 显示全部楼层
是不是你买了一批假芯片啊?
alxd 发表于 2022-8-20 09:09 | 显示全部楼层
我觉得你这硬件应该是有问题的
B1lanche 发表于 2022-8-20 09:42 | 显示全部楼层
你看看数据手册呗,看看这俩版本差啥
Carmen7 发表于 2022-8-20 10:38 | 显示全部楼层
我知道有HK32F103C8T6A和不带A,它俩差的是USB
Emily999 发表于 2022-8-20 11:22 | 显示全部楼层
乱码也有可能是波特率的事儿
