[技术问答] 低温时电阻变小,正常么
 楼主| redone 发表于 2022-6-3 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温实验时,发现 电阻的阻值变小了。
这正常么?
导致电阻分压变了
cyclefly 发表于 2022-6-4 21:08 | 显示全部楼层
其实电阻也是有温度曲线的,
可以看看电阻的规格书
几的好像是温度升高,阻值变大
andygirl 发表于 2022-6-7 21:10 | 显示全部楼层
我可能也遇到了类似的问题
低温时,数值飘了
gyzhuzicheng 发表于 2022-6-9 10:46 | 显示全部楼层
肯定正常啊
daichaodai 发表于 2022-6-9 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
电阻受温度影响会出现阻值漂移
huquanz711 发表于 2022-6-10 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
正常,电阻本身就有温漂系数这一指标。
Annie556 发表于 2022-6-17 15:16 | 显示全部楼层
正常啊,你得找低温漂的电阻啊
Betty1299 发表于 2022-6-17 15:42 | 显示全部楼层
这没啥问题啊,跟性质有关系的
Charlene沙 发表于 2022-6-17 16:13 | 显示全部楼层
你可以换个高级点的电阻,不然温漂一直会有
Estelle1999 发表于 2022-6-17 16:50 | 显示全部楼层
应该是正常的
Alina艾 发表于 2022-6-17 17:08 | 显示全部楼层
你换成低温漂的电阻能好一些
Belle1257 发表于 2022-6-19 08:18 | 显示全部楼层
低温环境我们没有,没测试过低温电阻阻值变小过,但是高温阻值会有变化这是正常的
Carina卡 发表于 2022-6-19 10:45 | 显示全部楼层
属实有可能啊,电阻的问题
alxd 发表于 2022-6-19 11:00 | 显示全部楼层
你可能需要选择好一些的电阻才行,不然采样不准确啊
B1lanche 发表于 2022-6-19 12:52 | 显示全部楼层
有点意思,感觉是温漂了
Candic12e 发表于 2022-6-19 15:30 | 显示全部楼层
你这就是电阻的性质问题
tpgf 发表于 2022-7-6 14:15 | 显示全部楼层
楼主使用的哪种感温元件啊
kxsi 发表于 2022-7-6 14:23 | 显示全部楼层
大概能小多少呢
 楼主| redone 发表于 2022-7-6 20:50 | 显示全部楼层
楼主使用的哪种感温元件啊
高低温试验箱
quickman 发表于 2022-7-8 09:31 | 显示全部楼层
你买的可变电阻吗
