[电路分析] 老收音机负极从电路板脱落
3928|15
 楼主| Chance4u521 发表于 2022-9-17 14:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬们,负极脱落了,如何找到从哪里脱落的?找不到的话这个六七十年代的老古董就可惜了
LcwSwust 发表于 2022-9-17 15:59 | 显示全部楼层
看电路板背面,应该很好找的,一般是大面积的铜箔。
 楼主| Chance4u521 发表于 2022-9-17 17:04 来自手机 | 显示全部楼层
目前我猜测是这俩点中的一个
我每次修东西,都要先画电路图,实在不急  发表于 2022-9-25 23:49
LcwSwust 发表于 2022-9-17 17:07 | 显示全部楼层
目前我猜测是这俩点中的一个
还有就是看看有没有大电容,电容的负极一般是电源的负极。
还可以看看有没有芯片,根据型号查引脚也能知道负极在哪。
ezcui 发表于 2022-9-17 19:20 | 显示全部楼层
还可以看看有没有芯片,根据型号查 ...
这类机哪来什么芯片?!
ezcui 发表于 2022-9-17 19:22 | 显示全部楼层
目前我猜测是这俩点中的一个
这是收音机吗?咋看着不像啊
 楼主| Chance4u521 发表于 2022-9-17 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
这是收音机吗?咋看着不像啊
是收音机,老古董,前几天换电池不小心把线扯断了
ezcui 发表于 2022-9-17 19:33 | 显示全部楼层
是收音机,老古董,
这比电子管收音机还要杂乱得多多
 楼主| Chance4u521 发表于 2022-9-17 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
这比电子管收音机还要杂乱得多多
是啊,我也有电子管的,真漂亮
ezcui 发表于 2022-9-17 20:11 | 显示全部楼层
六十年代起俺也搞过晶体管收音机,最早是酚醛板上打空心铜铆钉的安装布局,元器件全都排列整整齐齐。但从没见过这种乱七八糟的货色
hugewinner 发表于 2022-9-18 00:13 | 显示全部楼层
几十年了,那些电解电容内部还有没有干的电解液吗?
xch 发表于 2022-9-19 11:25 | 显示全部楼层
yzqok 发表于 2022-9-19 15:18 | 显示全部楼层
这收音机有年头了,应该是台式吧,看到了蜂窝双联,这算是保存的相当好了 如果还能收到台,可以收藏了
yuanzhoulu 发表于 2022-10-4 18:55 | 显示全部楼层
老收音机一般锗管居多,特别是末级功放,一般是推挽,国产3AX31、3AX81,这个像进口的,不知道啥型号,估计仍然是PNP锗功放管,找到输出变压器初级中心抽头,它是和电池负极相连的,注意有可能过开关。跑线路或表量一下看和哪个通。
yaosongjin2018 发表于 2023-2-1 14:06 | 显示全部楼层
空气联的电容调台,那个年代的高级货啊,收藏价值大过功能。
