[其他] 电机设备该如何保养?
398|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-3-30 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机设备定义就是用户定制的、用户唯一的、非市场流通的自动化系统集成设备,是采用按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的单元设备组装而成,是根据客户的用途需要,开发设计制造的设备,不同类型客户其工艺要求均不相同。那么该如何保养电机设备?
    机器在安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证电机设备在初次对中心线与齿轮中心线平行,要适合的角度对好,有效保证机器在运转中做好。
    我们的电机设备要经常检查各零件的保养和连接情况,如有松动应予拧紧,机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分,把主要的部件慢慢的平稳。
    经常更换易磨损的零部件,如果有故障我们需要排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换已损伤的部分,有效的延长机器保养,奥科立以客户为中心,以技术为导向,专业专注为工业制造提供更智能更人性化的解决方案。
