[学习资料] 系统初始化注意事项
553|0
 楼主| robertesth 发表于 2023-4-22 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到过一个问题,在凌鸥找到了解决方法。
LKS32MC08x系列芯片在芯片上电初期,模拟模块不处于最佳工作状态。
5V系统稳定时间比3.3V系统长。LKS08x的初始化代码中新增5V电源检测代码,保证系统初始化阶段的稳定性,提高抗干扰能力。LKS08x库函数默认是添加此段代码。请各位客户,根据各自电源方案选择是否保留此段代码。
  1. void Clock_Init(void)
  3.     SYS_WR_PROTECT = 0x7a83;   /* 解除系统寄存器写保护 */
  4.     SYS_AFE_REG5 |= BIT15;     /* BIT15:PLLPDN 开PLL */
  5.    #if  1                                              //5V系统使用
  6. SYS_AFE_REG6 |=(BIT8|BIT9);//配置为3.6V监控,可根据实际配置其它档位:3.6V/3.9V/4.2V/4.5V
  7. while(SYS_AFE_CMP & BIT13);//等待外部5VOK
  8. #endif
  9.     SoftDelay(100);            /* 延时100us, 等待PLL稳定 21.4.17*/
  10.     SYS_CLK_CFG = 0x000001ff; /* BIT8:0: CLK_HS,1:PLL  | BIT[7:0]CLK_DIV  | 1ff对应96M时钟 */
  11. }
