[示例代码] 编程中的IO优化
3903|6
 楼主| mnynt121 发表于 2023-4-23 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常经常使用scanf进行输入printf进行输出,可是输入量很大时可使用getchar和putchar逐字符处理以减小开销.
tpgf 发表于 2024-5-8 11:22 | 显示全部楼层
有没有详细的数据来支持这个减小开销的说法呢
xiaoqizi 发表于 2024-5-8 12:09 | 显示全部楼层
这两个函数是逐个字符进行操作的吗
木木guainv 发表于 2024-5-8 12:46 | 显示全部楼层
是否可以考虑设置两个缓存来处理这个开销大的问题呢
磨砂 发表于 2024-5-8 13:29 | 显示全部楼层
还有其他方式可以对io进行优化吗
wowu 发表于 2024-5-8 21:45 | 显示全部楼层
这种方式的优化 能减小哪方面的开销呢
wakayi 发表于 2024-5-8 22:18 | 显示全部楼层
如果怕占用资源过多 是不是可以考虑使用dma啊
