[Verilog HDL] VERILOG 除法器
9634|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-5-29 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog 除法器:利用二进制的除法翻译过来的硬件电路
1.1 实现算法
基于减法的除法器的算法:
  1.     对于32的无符号除法,被除数a除以除数b,他们的商和余数一定不会超过32位。首先将a转换成高32位为0,低32位为a的temp_a。把b转换成高32位为b,低32位为0的temp_b。在每个周期开始时,先将temp_a左移一位,末尾补0,然后与b比较,是否大于b,是则temp_a减去temp_b将且加上1,否则继续往下执行。上面的移位、比较和减法(视具体情况而定)要执行32次,执行结束后temp_a的高32位即为余数,低32位即为商。(注意spartan—6上只支持16位的除法,也就是最高为65535内的除法)
1.2 图解步骤
附录:算法推倒(非原创):
假设4bit的两数相除 a/b,商和余数最多只有4位 (假设1101/0010也就是13除以2得6余1)
我们先自己做二进制除法,则首先看a的MSB,若比除数小则看前两位,大则减除数,然后看余数,以此类推直到最后看到LSB;而上述算法道理一样,a左移进前四位目的就在于从a本身的MSB开始看起,移4次则是看到LSB为止,期间若比除数大,则减去除数,注意减完以后正是此时所剩的余数。而商呢则加到了这个数的末尾,因为只要比除数大,商就是1,而商0则是直接左移了,因为会自动补0。这里比较巧因为商可以随此时的a继续左移,然后新的商会继续加到末尾。经过比对会发现移4位后左右两边分别就是余数和商。
画个简单的图:
解释:最好从十进制的除法去进行分析。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
