[综合信息] 小华MCU电机平台系统功能及框图
906|3
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-6-24 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统功能
本系统是基于无位置传感器的矢量控制系统,适用于表贴式(SPMSM)和凸极式(IPMSM)的永磁同步
电机。
系统的主要特征有:
1. 支持恒转速控制方式
2. 支持电机的双向运转,包括顺逆风运行等功能
3. 支持双电阻采样方式
4. 采用 SVPWM 调制策略,支持 5 段式、7 段式调制
5. 电流闭环控制,具备快速动态响应
6. 丰富的保护功能:电压保护、过流保护
7. 采用标幺化数据处理方式,适用于各种规格的驱动场景
二、系统框图
本系统为标准的双闭环 FOC 控制系统,内环为电流控制环,用来跟踪参考电流,提升动态性能,外环
为速度控制环,用来跟踪目标转速。
通过采集母线电压、相电流信号,系统首先根据电机的电压和电流来估算转子的速度和位置,获知转子
位置后,通过坐标变换得到同步旋转坐标系(dq坐标系)下的电流信息,电流环的 PI 控制器根据反馈
电流调节输出电压,并由 SVPWM 计算占空比并转换为 6 路 PWM 信号输出到逆变器。
根据速度控制目标,外环通过控制器调节参考电流,并输出到电流内环,实现双闭环 FOC 控制系统。
kjkujkj21 发表于 2023-6-26 10:36 | 显示全部楼层
现在国内的芯片厂商大多数都往电机方面发展。
自己的灌饼 发表于 2023-6-26 11:30 | 显示全部楼层
国内的芯片厂商大多数都是往电机方面发展的。
ynndmalh21 发表于 2023-6-26 11:31 | 显示全部楼层
现在电机行业还是很火的。不错的。
