[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 对于老型号不支持MCC开发的建议继续采用寄存器开发
925|10
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-12 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日在B站和论坛有多人咨询我一些较老的型号如何在MCC开发,我尝试后发现,是不支持的,如果你发现MCC不支持,请继续使用传统的寄存器开发方法,通常这一类型号都有中文手册,可以很方便的阅读寄存器的说明,方便使用寄存器开发更加高效的代码。
如果调节允许,建议更换为较新的型号,从而可以让开发变的更加容易,也方便程序迁移。
Betty1299 发表于 2023-10-24 18:08 | 显示全部楼层
寄存器开发的话,那可太难了
Betty996 发表于 2023-10-24 19:37 | 显示全部楼层
为啥MCC不兼容啊?比较好奇
Carmen7 发表于 2023-10-24 20:41 | 显示全部楼层
这是告诉用户,别用老版本,我们不兼容是吧
Charlotte夏 发表于 2023-10-24 21:52 | 显示全部楼层
有个中文手册,说实话,寄存器开发也是很麻烦
Estelle1999 发表于 2023-10-24 22:17 | 显示全部楼层
还是MCC开发比较好用,换芯片吧
Candic12e 发表于 2023-10-24 23:05 | 显示全部楼层
不如选择国产的MCU用keil开发了
alxd 发表于 2023-10-25 07:03 | 显示全部楼层
寄存器开发虽然简洁,但是难懂
Alina艾 发表于 2023-10-25 08:30 | 显示全部楼层
用新的芯片确实不错,还支持MCC配置和开发,多好
Emily999 发表于 2023-10-25 10:11 | 显示全部楼层
对啊,估计芯片能有部分兼容的,所以还是换新芯片吧
Annie556 发表于 2023-10-25 13:04 | 显示全部楼层
MCC估计现在兼容还没到位吧,以后可能就好了,肯定不会抛弃旧产品的吧
2053
