[单片机芯片] 为什么库没有usb相关的库函数啊?
2826|12
 楼主| Henryko 发表于 2023-9-10 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建了个工程发现里面没有usb的库,但是官方例程里就有usb啊
WCHTech2 发表于 2023-9-10 21:01 | 显示全部楼层
您好,建议你可以在EVT USB例程的基础上进行修改,或者新建工程之后,将EVT USB库移植过去,添加以下对应路径即可,路径添加方式如下:
地瓜patch 发表于 2023-9-10 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
有的,这是一般作为可选部分
B1lanche 发表于 2023-12-16 17:15 | 显示全部楼层
没有库的话,你自己添加一个呗
Alina艾 发表于 2023-12-16 19:07 | 显示全部楼层
一般情况是要是MCU带USB功能,就是有库函数存在的
Carina卡 发表于 2023-12-16 22:10 | 显示全部楼层
那你直接在历程上面修改不就得啦
Carmen7 发表于 2023-12-17 09:47 | 显示全部楼层
大部分都是在例程上修改的,少部分才自己创建工程呢
Candic12e 发表于 2023-12-17 10:49 | 显示全部楼层
我建议直接找个好用的例程,在上面修改就好了
alxd 发表于 2023-12-17 11:44 | 显示全部楼层
没有库直接自己添加个就好了
Belle1257 发表于 2023-12-17 13:13 | 显示全部楼层
添加一个就行了,USB库还是比较简单的
Emily999 发表于 2023-12-17 15:09 | 显示全部楼层
你工程是自己新建的,没添加不也是正常的么
Allison8859 发表于 2023-12-17 16:18 | 显示全部楼层
有USB的话,直接找个USB例程,在上面修改
Estelle1999 发表于 2023-12-18 11:17 | 显示全部楼层
还没遇到过这个问题,因为我都是在官方例程上修改,比较方便
